fuite huile de boite
Auteur Sujet: fuite huile de boite  (Lu 5112 fois)
  • 213 Messages (Débutant)
  • L'avance par la technologie
  • DRD racing 2006 vendu -Audi A4 B5 1.9l TDI
Le 27 Mars 2010 à 17:00
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque chose pour evité que ca ne fuit
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 27 Mars 2010 à 17:17
Très certainement ton joint spy si ça viens de l'arbre de sélecteur de vitesse.
Pour le changer je ne pense pas que tu soit obligé de démonter le moulin.
Tu vidanges ta boîte
Tu démontes ton sélecteur de vitesse
Avec un tourne vis tu enlèves le joint spy et tu en remet un neuf.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 27 Mars 2010 à 17:21
ok merci
je peut acheter ca sur la bécanerie?
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 27 Mars 2010 à 17:50
Je pense que oui, achète une pochette complète de joint spy comme ça tu les fait tous (ceux que tu peux changer sans démonter le moulin)
Tu pourras changer :
Celui de l'arbre de sélecteur de vitesse
Celui de l'arbre secondaire là ou tu as ton pignon de sortie de boîte
Celui de la biellette d'embrayage
Celui de la pompe à eau
Pour le reste il faut démonter un minimum
Attend confirmation.
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
Le 28 Mars 2010 à 11:25
merci
+1
  • 73 Messages (Novice)
Le 31 Mars 2010 à 23:28
moi je pensse que ses ta mi beuacoup d'huile sa me la fait j'ai mis beaucoup d'huile dans la boite et y avait une fuite au niveau du selecteur j'ai refait tout et la nikel mes sa peu venir du join spy aussi mes je pensse que sa doit etre sa salut
Banni pour insultes
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Avril 2010 à 16:55
Le trop plein d'huile doit s'eccouler par l'orifice de trop plein, et pas par les joints, ils sont a levres et suportent les pressions et assurent l'étancheité du moteur/boite.
Si de l'huile s'ecoule du joint, c'est qu'il est HS.
Attention également au sens de montage, les levres a l'interieur du moteur et pas a l'exterieur
