Bas déjà faut changer tout les roulements je pense
Donc dans la boite t'en a 4 (2 arbre primaire, 2 arbre secondaire)
Ensuite changer l'embrayage, les roulements de vilo, tous les joint spy du moteur (6), le vilo, les joint papier (carter, carter d'embro, BAC), les lamelles de clapet, nettoyer le carbu, décalaminer le pot, changer l'huile de boite ect
Je te conseille de changer de vilo parce que 56 000km c'est énorme pour un 50cc et autant tout remettre à neuf je pense nan ?
