Salut ,
donc quand je démarre ma 50 (>donc froide) (elle est bridée et a un réglage du carbu un peu trop riche) il y a de la fumée vraiment très blanche qui sort par le pot ... je voulai savoir si c'etais uniquement du au réglage de mon carbu ou si c'étais normal ou encore si c'étais du a autre chose ...
tout est dis, ce sont ces facteurs qui, réunis, favorisent la création d'une fumée épaisse.
à froid çà fume toujours plus ou moins en fonction de la qualité de l'huile.
le bridage ainsi que le rodage vont favoriser l'encrassement du moteur et du pot car le moteur le montera pas dans les tours pour brûler l'huile.
dès que t'es gaz en grand, la pompe à huile est en position ouverte à fond donc t'envois plus d'huile...
