Je pense pas non plus au joint, surtout que c'est aparu juste apres le réglage.
ATTETION reglage carburation "MOTEUR A TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT" c'est peut etre bete, mais ca joue pas mal sur les gaz et fumé.
Autre chose, avant reglage, tu était trop riche ? car si c'est le cas, le nouveau reglage fait dégager les dépot non brulé, c'est donc normal, pour peut que tout soit imbibé d'huile non cramé.
Ca va donc ce passer avec le temp, mais en attendant tu vas puer grave.
