oui oui , et a la rigeur si tu branche un phare de bateau ou d'helicoptere , change juste ton nombre d'amperage ... S'il y a un amperage specifique c'est pas pour rien :/ A force d'augemnter a chaque fois ton amperage il va se passer que ton fusible sera trop grand , et qu'au moment de la surcharge , le fusible ne fonderas pas , mais la surcharge aura causer des degats tres important (toute ta partie electrique pas proteger par un autre fusible sera bonne a changer ... ) . Faut pas essayer de changer le fusible , mais de trouver les causes du probleme ...
