Bonjours a tous, voila j'ai un gros problème avec une 50 cc a boite, c'est une gilera smt de 2013, je viens de mettre un pots d'échappement conti, je suis passer d'un gicleur d'origine a un gicleur de 98, j'ai aussi changer mon pignon pour un de 14.
Mon gros souci est que en première j'ai l'impression qu'elle force comme si on la retenais, puis elle part follement dans les tours. Enfin, dès que je passe la 5ième a haut régime, dès le passage de la vitesse au moment de relâcher la poignée d'embrayage, elle cale ou fait une amorce de serrage (le moteur s’éteint, la roue arrière se bloque, et parfois 'le tableau de bord' s’éteint en même temps). Pour redémarrer je doit enlever des vitesse et redémarrer en poussette.
Et tous ces problèmes sont apparu depuis les changement que j'ai fait, et je n'est pas trouver d'explication sur les autres sujets.
