Gilera smt ne démarre plus sans pousser
Auteur Sujet: Gilera smt ne démarre plus sans pousser  (Lu 1898 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • "L'habit ne fait pas le moine."
  • Gilera smt 50 ; Kymco agility 4tps... ; 150ycf factory pilot
    • Gilera SMT 2011 et Bêta SM 2009
Le 18 Janvier 2015 à 22:52
Salut à tout les mécaboiteux ! 8)
Je fais appel à vos connaissances même minimes soient-elle car la j'ai un petit gros problème... !help Je prendrais tout les avis !
Je vous explique :
 J'ai une Gilera smt de 2011 donc moteur Euro 3 elle comptabilise 14 000km, j'ai un kit 50top perf fonte qui a 3 000km, j'ai pas fait d'amorce avec et j'ai encore de la compression, et un pot Voca Rookie avec un carbu de 17,5 DO et gicleur de 105, bougie Br8ES. Et je tourne au mélange.
 Je roulais normal puis d'un coup la moto s'est mise à brouter à prendre très très mal ses tours, je suis rentré j'ai laisser refroidir j'ai démonter la bougie elle était normal pas humide ni morte, j'ai remonter puis j'ai essayer de démarrer, pas moyen, j'ai essayer en poussant, tant que je la lance pas comme il faut elle part pas, elle démarre mais j'ai beau débrayer le moteur prends pas ses tours.
Donc j'ai démonter mon carbu, mes gicleurs, tout nettoyer à l'essence puis tout souffler en pensant qu'un gicleur c'était bouché... Mais rien à faire ça veut toujours pas... :'(
  A votre avis ça peut venir de quoi ? J'essaierais avec une bougie neuve on sait jamais mais bon :s
"Oh..il pissoit sur mes chausses..."
            Les visiteurs
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2015 à 19:18
ta vérifié si ta bougie fesait de l'étincelle ?
peut etre ton allumage ou ta bougie ou l'anti parasite ???
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2015 à 19:47
j'ais une le meme probleme  avec ma mbk x limit enduro m'ais j'ais trouvé le probleme mon filtre a air étaait bouché et ma chaine detendu et mes a bougie hs
Donc je c'est pas si c'est ton cas m'ais verifie tous c'est point :)
banni !
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 19 Janvier 2015 à 22:24
Salut, tu as vérifié si il y a de l'étincelle ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 20 Janvier 2015 à 14:30
ouais essaye de changer la bougie ;)
nettoie ton filtre à aire et oui peut etre que l'antipatate ou l'allumage ont merdé :/
Le 23 Janvier 2015 à 14:40
Salut les amis :)
Désolé de pas avoir répondu plus tôt je suis en internat perdu dans la montagne '
Merci pour vos réponses je vais essayer bougie puis anti parasite c'est possible que ce soit ça, oui j'ai de l'étincelle, et pour le filtre à air je vais le changer par la même occasion mais j'ai essayé en admi libre ça ne veux pas non plus donc je pense pas :)
Merci encore pour vos réponses, j'essaie tout ça et je vous tiendrais au courant !
Bon Week end à vous et soyez prudent !
[EDIT]
 Alors voila je reviens aux nouvelles !
J'ai changé ma bougie j'ai mis une B10ES neuve, la moto ne démarre toujours pas au kick, mais à la poussette oui, mais le problème persiste, toujours pas de prise de tours...
J'ai donc ouvert ma boîte à air et mon filtre et "normal" pas mouillé ni rien mais j'ai remarqué que quand je l'ai ouvert la moto à pris ces tours d'un coup, ça viendrais donc d'un réglage non ?
 Au point mort et sans filtre à air la moto prends bien ses tours, mais en roulant non... :'( !help
Merci d'avance ! :)
« Modifié: 23-01-2015 23:40:31 par Lucas-braap »
            Les visiteurs
  • 85 Messages (Novice)
  • Derbi c'est l'avenir
Le 26 Janvier 2015 à 23:02
Ta quoi comme pot?
Avec les temperature que l'on a en ce moment faut changer ces réglages carbu pour des réglages d'hiver  p!
Le 30 Janvier 2015 à 14:14
Re tout le monde !
lejoueurdu13 : J'ai un pot voca rookie.
Problème résolu !
J'en avais marre de ne pas trouver d'où ça venais et j'en ai besoin pour la semaine prochaine, donc j'ai décidé de l'emmener au garage : Il a chercher un peu et puis il a fais comme j'aurais fait si mes joints (colis) n'aurais pas pris du retard, il a déculasser, et surprise, le piston est troué ! Aucune idée de comment ça a pu arriver...
Je verrais tout à l'heure et je vous tiendrais au courant.
Merci à tous pour vos réponses et bonne journée / Bon week end
            Les visiteurs
  • Fou de vitesse
Le 30 Janvier 2015 à 17:25
Ah ouai ! Et tu avais quand même de la compression ?? Un piston troué peut-être dû à une carburation trop pauvre, surchauffe, bougie indice trop faible, allumage mal calé et j'en oublie.
En tout cas le problème est maintenant résolu  p!!
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
