Gros Gros problême de compression..
Auteur Sujet: Gros Gros problême de compression..  (Lu 566 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 27 Janvier 2013 à 10:55
Depuis 2 semaine ma compression au kik est nul .. /tete
Ce symptôme est arriver après avoir fait ma vidange.. !help
Pourquoi n'ai je plus de compression ?
Quesqu'il faut faire pour en ravoir et pouvoir démarrer ..
Cordialement !
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 27 Janvier 2013 à 11:02
salut.
c'est pas une vidange qui fait tout merder. fait tourner ton allumage pour voir si sa comprime toujours. c'est peut etre ton systeme de kick qui est mort
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 365 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia RS 50 Spain - MBK 41s - Spirit Naked - Derbi X-treme
Le 27 Janvier 2013 à 11:04
idem verifie ta compression a l allumage
Le 27 Janvier 2013 à 11:11
Bas en ouvrant le petit bouchon la ou on met l'huile voir si sa tourne en kikant sa tourne une fois sur deux et pas beaucoup ..
J'ai donc essayer de l'allumer a la façons pic poket  ,
Passer la premier , débrancher le néman ,embrayer puis pousser en donnant des petits coups de gaz mais rien du tout j'entend même pas un petit soupçons de compression dans mon moteur rien du tout..
Et avant de faire ma vidange elle s'allumer au car de tour ..
Je suis perdu je ne comprend rien a rien ..
Le 27 Janvier 2013 à 11:34
comment vérifier ma compression d'allumage voir si sa tourne ?
(niveau électricité et système externe du moteur je mis connais mais interieur jamais fait .. )
  • 72 Messages (Novice)
  • solex 3800-mbk 51-mbk nitro-drd limited.
Le 27 Janvier 2013 à 11:42
Tu débranche le neiman quand tu démare une moto en poussant toi ? C'est normale quel ne démare pas ! Branche tout et met ton contact, met ta moto en seconde, débraye tu pousse et embraye, si sa marche pas, essaye avec le starter ou en accelérent ...
Le 27 Janvier 2013 à 11:56
je l'ai déjà aller en débranchant le néman ^^ a ton avis les voleur de moto font comment pour te la piquer rapide ? xD okok merci je vais tester ta technique
Le 27 Janvier 2013 à 12:00
Bah logiquement, si tu débranche le neiman, tu n'a plus de contact donc plus d'allumage et sans éteincelle a ta bougie je voi pas comment ton mélange peut entré en combustion ....
Le 27 Janvier 2013 à 12:14
Voilà niquel ta technique ne fonctionner pas donc je me suis dit "Attend voir j'ai bouger un peu le câble d'embrayage il y a peu ... tu ne l'aurai pas trop tendu et que sa embraye H24 ?" donc une hypothèse fonder j'ai enlever mon embrayage et voilà de la compression et je démarre au car de tour ! Niquel ! Juste a détendre l'embrayage ! HAAAA quel soulagement !! Merci a tous !
