Salut tout le monde,
Alors voila j'ai une TZR modèle 2002 avec un kit top rose (70cc) et un carbu delorto 21mm ( pot scr) et j ai un gros soucis niveau carburation ...
Voila les symptômes :
-La moto ne démarre pas sans le starter ou cale juste après ( sur route, en marche normale je peux enlever le starter sa ne change rien, sauf au ralenti )
-Parfois, au ralenti, avec ou sans le starter je suis obligé de mettre des coups d'accélérateur sinon elle cale
-J'arrive pas à la réglée ( même en suivant le tuto rien ne se passe comme prévu)
-Par moment ( a froid surtout) elle cale dès que j'embraille
-Elle fume pas mal
-Quand je fais le réglage de mon carburateur, si j'enlève le starter, la moto s emballe (7000-8000 tours) pendant quelques secondes puis cale ...
C'est a peu près tout, je m'en sort pas, c'est un vrai casse tete, si quelqu'un peut m aider sa serrait sympa
Merci
