Honda mtx ne démarre plus
Auteur Sujet: Honda mtx ne démarre plus  (Lu 4631 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 30 Octobre 2009 à 18:10
Bonjour,ma honda mtx 50 ne démarre plus...Alors que hier soir apres avoir remis mon pot que j'ai décalaminé repeint etc...Elle tournait Super bien je l'ai allumé plusieurs fois et ce matin plus rien...J'ai regarder la bougie(neuve)je l'ai nettoyer je l'ai essayé a vide,l'allumage est parfait.J'ai démonter le carbu(19 dell'orto)je l'ai nettoyer.Merci de vos conseil ;)
Le 30 Octobre 2009 à 21:36
Up please ^^
  • 55 Messages (Novice)
Le 31 Octobre 2009 à 10:20
ta vérifié les masses? sinon si sa fait comme moi, c'est peu-etre ta bobine ou le stator, mais j'espere pour toi que c'est seulement la masse, vérifie si ta pas un fils de coupé ossi, ou qui fait faut contact.
  • -KTM 125 SX-
  • cpi sx 2007
Le 31 Octobre 2009 à 10:49
a tu de la compression? et de l'essence qui arrive bien a la bougie?
Le 31 Octobre 2009 à 17:34
Oui j'ai de l'allumage...Et pour les fils je ne sais pas on avait refait le système électrique avant et tout marchait bien.Et puis le lendemain plus rien.Et je ne sais pas ou se trouvent les masses
Le 31 Octobre 2009 à 20:11
si ta une étincelle sa vient pas de la masse, sinon sur ma moto la masse se trouve juste a coter de la bobine. Sinon je vois pas pk elle ne démare pas, je ne suis pas nn plus un expert dsl ^^
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 31 Octobre 2009 à 20:19
utilise le starter
si tu n'en a pas, mets un peu déssence directement dans le puit de la bougie ou utilise du star pilote
(certain dirons que le star pilot est très mauvais pour le moteur, car tout simplement il n'a pas d'huile, tu le mets direct sans huile, donc forcément, cependant a petite dose, sa vas très bien)
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 01 Novembre 2009 à 04:11
Si ton allumage fonctionne, ça doit venir de la carburation.
Au hasard, vérifie que t'as bien ouvert l'essence, que ça coule bien, que tes gicleurs ne sont pas bouchés, etc, etc.
  • -KTM 125 SX-
  • cpi sx 2007
Le 01 Novembre 2009 à 15:25
Le 02 Novembre 2009 à 12:06
Tous sa je l'ai déjà fait.....Et pour SX la compression oui il y en a et l'essence arrive bien a la bougie.A chaque fois que je tente de la démarrer pour la première fois elle et sur le point de s'allumer et après dès le deuxième coup de kick on sens bien que la bougie est noyé.
Le 02 Novembre 2009 à 18:15
Peut-être mon carbu qui est mort?
Le 03 Novembre 2009 à 13:48
J'ai remis l'arrivé d'essence et tenter de la démarrer elle a failli mais après beaucoup d'essence a fuit de mon carbu(19 dell'orto) c'est grave docteur?
Le 03 Novembre 2009 à 17:14
Trop marre  :( :( :(J'ai changer le pointeau et les joints résultats mon carbu fuit par les coudes...
  • 213 Messages (Débutant)
  • En mode lite
  • Motobecane 50 de 1971 , rieju rr de 1995 Am6 , rcx de 1989, Tzr année 2004
Le 04 Novembre 2009 à 04:00
join de cuve du carbu foutut change le et c'est bon verifie aussi que le flotteur fonctionne bien .
hm Mhr replica 50               BAA origine
vilo conti chr                     carbu 19 do
pipe conti                         BAC conti
pot hebo racing                 transmi 13*47
vitesse de pointe :pas encore mesurée
Le 04 Novembre 2009 à 21:06
Enfaite j'avais mal régler mon carbu sa ne coule plus mais sa ne s'allume toujours pas -_-
