Les joint spy de ta pompe à eau sont
donc ça rentre dans les carter , tu doit démonter ton carter embrayage (avant vidange la boite ) et apres démonte les engrenage de la pompe a eau pour accéder au joint ça prend pas trop temps et c'est pas compliqué, il te faut :
-joint spy pompe à eau
-joint carter coter embrayage
-huile de boite
-et du courage
