Un moteur 2T même bien réglé crache de l'huile, surtout avec l'utilisation d'huile synthétique qui ne brûle plus ( contrairement au minéral d'avant). C'est un problème d’étanchéité entre ton pot et le cylindre.
J'avais déjà eu ce problème sur ma derbi en montant un pot de détente adaptable, personnellement j'ai démonté le pot, bien dégraissé le cylindre et le pot, et j'ai tout remonté avec de la pâte à joint, bien serré dans l'axe. Depuis après 5000 kms plus aucunes fuites, ni même le moteur gras
Toute fois, rien ne t'empêche de vérifier les réglages de la carburation, mais si tu n'est pas compétant dans ces réglages, ne tente pas d’appauvrir le mélange sans être sur que cela est nécessaire. Pour ce qu'il est de la pompe à huile, une épingle bloque la pompe à huile en position plus riche pour le rodage, vérifie de celle-ci ai bien été enlevée
