Huile qui sort entre le cilindre est entre du pot urgent !!!
Auteur Sujet: Huile qui sort entre le cilindre est entre du pot urgent !!!  (Lu 863 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 25 Octobre 2013 à 23:29
Alors voila mon probleme c'est que j'ai un pot scr corse est a la sortie de mon pot entre le cilindre est l'atache du pot au ressort moteur euro 3 la de l'huile a couler sur mon pot partout sur le moteur tous noir partout de l'huile qui d'egouline :( j'ai un pote il la le meme pot est sa i fesait est sa i fait je c pas pourkoi pouriez-vous avoir la gentiesse de m'aider Par ce que mon moteur etait niquel pas une merde dessu i les  tous noir :((( C'est urgent
configue pot scr carbu21 kit50mvt avec gicleur de 82 est bougie iridium huile motul 710 je tourne a melange non separer donc 4% je panse que c tro pour del a 100% sintese mais rodage a penne fini donc c bon combien de % doi-je metre pie surtout pour mon cilindre grosse fuite sa me fait male au coeur de voir sa :/
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 26 Octobre 2013 à 08:50
20 minutes pour décrypter un message  p!!
C'est normal que tu ai de l'huile mélangée entre ton pot et ton cylindre. Si tu en a vraiment trop et que sa coule à vue d'oeil c'est que tu es trop riche mais sinon c'est normal tout le monde en a
Le 26 Octobre 2013 à 10:16
nn mais mon pote lui sa fuye pas je vais remtre ma pompe a huile je panse ^^
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 26 Octobre 2013 à 12:31
tu doit soie rouler a la pompe a huile ou au mélange mais pas les deux en même temps. enlève ta pompe a huile et tu met 2% vraiment pas plus sa ne servirai a rien. déja fait sa et vois si sa continu.
si sa continu toujours sa voudra dire que c'est aussi ton réglage carbu qui n'est pas bon
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 1 Messages (Néophyte)
  • 125Kx♥
  • Derbi DRD X-Treme 2012
Le 27 Octobre 2013 à 11:38
Si tu fais un mélange + la pompe a huile, mets moins de 1% dans ton réservoir car la pompe graisse encore ! ;)
  • 319 Messages (Expérimenté)
  • Gilera RCR 2013
Le 27 Octobre 2013 à 11:40
Sinon t'a regarder si le joint entre le pot et le cylindre est pas mort ?
Si tu tombes c'est la chute .. Si tu chutes c'est la tombe
S'il y a trop de morts sur la route, roulez sur les trottoirs !!
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 27 Octobre 2013 à 12:31
Ça me la fait aussi. Le pourcentage ne va rien changer. Que tu sois a 2 ou 4%.
C'est juste un réglage carbu.
Le 01 Décembre 2013 à 20:13
Je suis regler niquelle je vien de remarquer meme que javais un manque desanse je n'est pas de jouin de pot c'est un pot scr corse ja iessyer de metre de laluminium pour qui larrete de fuyer mais on ma di que faller bien centre l'acroche du pot ;)merci de votre aide
Le 01 Décembre 2013 à 20:17
WHAT ?  ??? Ecris correctement stp
