Impossible de démarrer au kick.
Auteur Sujet: Impossible de démarrer au kick.  (Lu 2305 fois)
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Juillet 2010 à 11:12
Salut les gens  8)
Je viens de remonter le kick, et quand j'essaye de kick a froid comme la chaud, si je n'accélère pas le moto reste allumé 2 seconde puis coupe (a froid surtout a chaud c'est moins d'une seconde) et si j'accélère elle s'engorge.
Pareil quand je pousse, si j'embraye dès quelle est démarré elle s'engorge si j'accélère ou elle coupe. Il faut que je cours en première, quelles prenne quelques tout puis que j'embraye, alors enfin elle se met au ralenti (réglé a 2000 tours)
Ne me dites pas réglage carbu il a été réglé par mon pro, et je le trouve même réglé trop pauvre pour ma par...
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 25 Juillet 2010 à 12:11
Salut,
Généralement c'est normal sur certaines motos, c'est parce que tu te sert pas de ton starter.
Si ça persiste vraiment trop ben tes mal réglé.
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 25 Juillet 2010 à 12:35
utilise le starter sa ira mieu p!!
  • 252 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda DRD Pro R
Le 25 Juillet 2010 à 15:01
Ca me fait rire, on invente un truc tout simple, un starter, pour faciliter les démarrages, et les gens ne s'en servent pas
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 25 Juillet 2010 à 15:09
:-Xj'utilise le starter et j'ai le meme probleme donc c'est pas une histoire de starter
banni pour manque de respect à admin
Le 25 Juillet 2010 à 15:13
Il fallait le préciser ...
C'est la bougie certainement
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 25 Juillet 2010 à 15:49
nétoy ta bougie avec du papier 150  p!! netoy bien avec une souflette aprés !
et si rien ne change esseille voir de netoyé ton carbu!
si ta tjr aucune diference change ta bougie  p!!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 25 Juillet 2010 à 18:09
Je vais pas mette le starter quand elle est chaude  hm!
Merci vander pour la réponse utile+1 pour toi, et merci au autres de m'aider, je vous tiens au courent.
 p!!
  • DRD 03 80 MHR
Le 26 Juillet 2010 à 14:58
du nouveau ???
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
Le 26 Juillet 2010 à 21:02
Wi wi du nouveau  ;)
J'ai tester cette aprèm, j'ai nettoyé la bougie (qui est comme neuve d'ailleurs), sa na rien changer.
Quand j'essaye de mettre le starter elle s'étouffe en plus ... Mais ce qui est bizarre c'est que le moteur tourne 2 voir même 3 seconde a froid et si j'accélère elle s'étouffe.
Sa ne vient donc pas de la bougie, je vais regarder comment nettoyer mon carbu, je ne sais pas comme m'y prendre, il faut nettoyer quoi ?
Le 27 Juillet 2010 à 15:16
Allumage je dirais, c'est un problème d'allumage
Ou alors ... ton pot est bouché ...
  • 613 Messages (Tres Expérimenté)
Le 27 Juillet 2010 à 15:38
si ta bougie est noir humide ta le même problème que moi  p! moi la démarre mais quand j'accélère elle cale
le pot n'est pas boucher c'est un pot neuf de 1 mois
Le 27 Juillet 2010 à 16:23
ça le fait depuis que tu as ton pot ?
Le 27 Juillet 2010 à 16:28
non avant elle marchait bien c'est venue comme ça mais je pense au moteur noyé
Le 27 Juillet 2010 à 16:37
Je voulais nettoyer mon carbu aujourd'hui mais j'ai pas penser a prendre de l'essence  p! p!4, je vais voir pour allez en chercher ce soir...
Et je vais encore refaire le test de la bougie. Et es que juste la visse de richesse pourrais changer quelque chose au démarrage ? Si oui, je peux peut être régler sa aussi.
