Les carters ne tiennent pas simplement la bielle, mais l'ensemble boite, vilo/bielle, ....
Pour les ouvrir, il faut enlever l'allumage (rotor et stator) et tu sort toutes les vis qui sont de ce côté (je ne sais plus exactement combien).
Ensuite tu prends un gros tournevis plat, et tu fait levier sur les endroits prévu pour, et sur les endroits où le plan de joint n'est pas très "important" (vers les fixations du bloc).
