Salut , cherches pas , si ta roue arrière a bloqué seul ta pré serrer voir serrer , tu dit que quand on a sérré le kick est bloqué , oui mais une fois le moteur refroidit en général on peut re kické.
Bref démonte ton haut moteur , si il y a des rayures dans le cylindre mais que tu les sent pas au doigt , change ton piston et tes joints et sa repartira. Fait gaf a pas faire tombé des bouts de piston dans le bas moteur en démontant.
