Salut, je viens pour poser quelques questions, car j'ai démonter mon moteur, car je dois une nouvelle fois essayer de réparer mon soucis de mayo sur ma moto depuis 6 mois, ou j'ai trouver 2 choses qui pourraient être la cause , donc sa pourrait être :
- Carter abîmer autour du joint spy d'embrayage
- Du jeu au niveau de la turbine (axe) de la pompe a eau
Donc, pour la carter abîmer, j'ai penser a mettre de la pâte a joint en plus du joint spy, qui pourrait donc bien boucher l'espace en plus du joint, et je voudrais savoir, si c'est normal qu'il y ai du jeu au niveau de l'axe de pompe a eau, et le pignon de pompe a eau, donc le jeu se fait ou au niveau de l'axe, ou du pignon (je sais pas si vous comprenez, sinon je prendrai une photo), et donc avec le petit espace entre l'axe ou le pignon, c'est peut être là que l'eau se mélange a l'huile, même s'il y a le joint spy de pompe a eau, donc c'est une possibilité et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Donc en gros, pâte a joint + joint spy d'embrayage est-ce que sa tiendrait bien (mon pro ma dit que oui mais bon).
Et est-ce normal le jeu au niveau de l'axe de pompe a eau et le pignon?
Dernière question, pour la pompe a eau, j'ai regarder sur le net, il n'y a bien pas besoin de joint torique en dessous le joint spy de pompe a eau?
Merci, j'espère avoir été compréhensible. De plus, bonnes fêtes à tous
