Jeu noix d'embrayage (up , 2 questions , une photo ! )
Auteur Sujet: Jeu noix d'embrayage (up , 2 questions , une photo ! )  (Lu 1315 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 23 Juin 2012 à 12:29
Bonjour comme dis dans le tire j'ai du jeu de haut en bas au niveau de la noix embrayage je voulais savoir si cela étais normal ?
« Modifié: 02-07-2012 17:36:45 par jojo6969 »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 23 Juin 2012 à 13:24
salut.
la noix ne doit pas bouger une fois serrée...roulements de boite hs...
Le 23 Juin 2012 à 13:51
Ah Dac
En espérant que c'est juste dessere  :(
Le 01 Juillet 2012 à 21:37
petit up !
si imaginons que c'est mon roulement qui est hs ou qui fatique
je risque quoi de rouler comme sa ?
et la noix bouge du carter vers moi donc je pense pas a de gros risque tans que c'est pas de droite a gauche , parce que mes vis du plateau sont hyper serré et je suis entrain de les foiré la  p!
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 02 Juillet 2012 à 12:24
Tu risque d'agravais ton probleme, et de peut etre peter ta boite
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 02 Juillet 2012 à 12:52
ah  p!
je vais verifié cela alors  ;)
EDIT :
J'ai deux questions ,
la premiere est : je ne peux rien serré vu que c'est l'axe (une fois tous la noix et le plateau embrayage enlevé) qui bouge de haut en bas donc c'est normal ?
La deuxième j'en profite est ce normal que mes disque sont ovales et ont de l'usure au niveau de la bosses ?
« Modifié: 02-07-2012 17:36:23 par jojo6969 »
Le 03 Juillet 2012 à 12:05
Up ! (:
  • 78 Messages (Novice)
  • Rien est vrai, tout est...permis
  • Yamaha TZR 50 Valentino Rossi de 2008
Le 03 Juillet 2012 à 17:05
Pour ton problème de jeu au niveau de la noie, j'avais le même problème mais ce n'est pas dérangeant, tu risque juste d'entendre un bruit: clockclock clockclock mais minime. Pour ton problème de disque il n'y a qu'une chose à dire: mais qu'a tu donc fait :o , normalement ils doivent être rond !!!
  • Vétéran
Le 03 Juillet 2012 à 20:04
tes disques en forme de patate c'est normal.
le premier disque lisse a son ergot qui va en fasse d'un repère de la noix et après chaque disque lisse tu place son ergot à 120° du précédent...je pense que çà a été fait de tel sorte que l'embrayage ne colle pas de trop à froid et/ou pour que l'huile soit mieux réparti...aucune certitude là dessus, faudrait faire une recherche.
si ton axe a du jeu une fois l'embrayage démonté alors tu as un roulement de boite hs.
Le 03 Juillet 2012 à 22:22
D'accord merci à vous  :)
Même si le jeu est de haut en bas ?
Car un roulement serait plutôt hs sur les billes donc il y aurait du jeu de droit à gauche ?
  • Vétéran
Le 04 Juillet 2012 à 18:57
que tu as du jeux de haut en bas ou de droite à gauche c'est pareil çà reviens à dire la même chose, le roulement est usé, il a un jeu radial trop important:
http://www.wib-bearings.com/fr/tech/tech_06.htm
Le 04 Juillet 2012 à 19:06
D'accord
Merci et pour le retire sans tous ouvrir je chauffe ?
  • Vétéran
Le 04 Juillet 2012 à 19:10
t'as obligé de tout ouvrir le moteur pour changer les roulements de boite de vitesse.
Le 04 Juillet 2012 à 19:36
Ah m*rde  :(
Bh merci beaucoup +1
