Join de culasse Aprilia RS 50.
Auteur Sujet: Join de culasse Aprilia RS 50.  (Lu 1990 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • MBK Fx - Aprilia RS50 - Sherco HRD
Le 11 Avril 2012 à 17:18
Salut a tous  :)
J'ai voulu changer mon joint de culasse mort..
1er essaye j'ai que le joins orange du milieu a a fondu.. cracker..
2eme essaye pareil !
Ou est le problème ?  :'(
Il ya plein de liquide refroidissement partout a chaque fois.. j'en retrouve dans le pot d’échappement ! est le radiateur et vide.. par contre avant que je mettre le liquide elle démarré..
Qui peut m'aidez ?  ::)
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 11 Avril 2012 à 17:26
Tu la sert avec quoi et comment ta cullase ? N est t'elle pas voilé ?
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Tu refermais bien la culasse ? Tu les pinçais p-e ???
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 11 Avril 2012 à 17:30
Voilé ? 0.o Comment sa ?
Je la sert en croix au cliquet  :-[
Je sais pas si je fait bien..
Le 11 Avril 2012 à 17:35
Ouais, les pincer peut etre, au cliquet ta interrais de ty connaitre ! Si tu sert trop, ou pas asser, sa peut peter :s jle fais a la clef dynamo moi, ses sur comme sa. 1,8kg/newton
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 11 Avril 2012 à 20:17
Tu crois que c'est a cause de sa ? =O
Quelqun a d'autre idée pourquoi sa a péter ?  p!
  • 372 Messages (Expérimenté)
  • Page de ma team: http://www.facebook.com/pages/Old
  • Rieju RS1 Evolution
Le 11 Avril 2012 à 22:57
Surement par tu a trop ou pas asser serrer p!
Le join est le bon il y a pas de doute, si tu le peux fait a la clé dynamométrique.
Le 12 Avril 2012 à 11:23
D'accord merci de vos conseil  ;)
Je vous dire si j'ai réussi a cerner le problème !  p!!
Le 12 Avril 2012 à 12:06
Tien nous au courant  sm2!
Le 12 Avril 2012 à 12:21
J'ai surement du liquide de refroidissement qui est rentré dans le moteur ?
Est-ce grave ? j'en avais dans mon pot d’échappement quand je les démonter..
Est bien serré a 1.8Kg/Newton ?  :)
Le 12 Avril 2012 à 21:02
Mini entre 1.6kg/nm et max 2kg/nm moi jlais plus serré vers les 2kg
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 12 Mai 2012 à 17:04
salut a tous j'ais un petit probleme avec mon aprilia sr enfaite le probleme dek je mais de lot dans le... vous avez vu ou le cylindre ya 4 boulon de sé 4 boulon yas de lot ki sort sa vien ou le probleme  :-[
« Modifié: 12-05-2012 17:11:02 par amine13014 »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 12 Mai 2012 à 18:29
Je ne fais jamais ça mais la c'est insoutenable, dés que* et de l'eau*  p!
  • 185 Messages (Débutant)
  • rocket/rs50
Le 13 Mai 2012 à 13:54
salut si il y a de l'eau dans ton bas moteur normalement c'est que ton join spy de pompe a eau est mort!!
pour la culasse il faut pas n'on plus trop serrer!! a mon avis le joint doit ce déplacer quand tu mets ta culasse sur les goujons p!! p!!
est ce que tu mets de la graisse sur ton joint avant de le mettre en place? si non mets de la graisse ou de la pâte sur ton joint charge un peu , mets le en place sur ta culasse et essaye!!
peut etre que le joint se pince quand tu serre!! monter des joint a sec il y a toujours un risque, et en plus quand il est graisser a la pose si tu fait une couille quand tu le demonte tu le casse pas!!
a+
Le 03 Janvier 2013 à 10:51
slt moi j'ai une aprilia rs 50 de 1997 avec un kit 80 carbu de 19 pot shr apparament mon joint de culasse est mort je vois pas trop ce que sais  ??? si je le change pas sa fais quoi ?? et si oui il est mort comment on le change ? merci d'avance. ;)
