joint a spy derbi
Auteur Sujet: joint a spy derbi  (Lu 1783 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • derbi édition limited
Le 31 Mars 2010 à 20:34
sakut a tous. J'aurais besoin d'un conseil alors voila je doit remonter mes joints a spy de vilo et donc je voulais savoir, faut il les enfoncé a bloque ou les enfonce a fleur du carter?
Et si c'est possible d'enleve un joint a spy sens l'abime?
Merci a tous
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 31 Mars 2010 à 20:37
L'enlever sans l'abimer ça va être dure mais bon il y a peut-être moyen.
Et pour le mettre tu les mets que les bords extérieurs soit juste au bord du carter , vérifie que les roulements ne touchent pas les joints spy.
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
  • 94 Messages (Novice)
Le 01 Avril 2010 à 13:16
Bonjour
Oui il ne faut mettre les spy de vilo a fleur de carter car si tu les pousse trop vers l'intérieur ceux ci forcent  sur les roulements.
Et les roulements vont bleuir.
Donc tout ton travail sera a refaire.
