voila je possède une HM avec pot origine débridé , kit 50 olympia fonte (idem top perf ) et suite au montage d'un calorstat pour que le moteur chauffe ( je dépassais pas les 45° en hiver avec les doubles radiateurs et maintenant j'arrive a 65 quand il fait assez chaud... ) le joint de culasse a péter suite a un mauvais montage de ma part ( mon premier démontage de hm ... :/ ) j'ai donc vider tout le liquide de refroidissement qui etait dans le bm etc laisser sécher , remonter avec des joints neufs , cette fois correctement j'en suis sur. Et aujourd'hui après 500 bornes depuis la fuite de liquide , je vois du liquide de refroidissement sortir du pot après être rentrer chez moi et avoir eteind la moto. J'essaye donc de démarrer , rien n'y fait.... démontage de la bougie .... de l'eau , et m**** .
Donc j'aimerais que vous m'eguiller sur la cause de ce joint de culasse ... J'ai demander a mon père (Il connait tres bien le monde de la mécanique .. aussi bien moto , voiture que camion il y a bosser plus jeune ) il ne comprenait pas d’où ça pouvais venir , on a penser a une culasse déformée ... mais bon ça m'étonnerait ... Le moteur n'a eu aucune chauffe anormale etc . Ou le calorsat met trop en pression le liquide qui rentre dans le cylindre mais ça me parrait peut probable , Merci d'avance .
( désolé le pavé , c'est pas bien aérer tout sa :S
