Joint moteur
Auteur Sujet: Joint moteur  (Lu 824 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • Brûle ta gomme, Pas ton âme !!!
  • Dirt 125cc Sohoo ;
Le 17 Juillet 2011 à 10:48
Bonjour, je voulais savoir quand on met de nouveau joint comme celui du cylindre et ceux de la culasse on met quelque chose dessus ou rien ? je pensais ne rien mettre sur celui du cylindre et mettre un peu d'huile sur ceux de la culasse ?
Merci de me dire si je me trompe et dite moi alors comment vous faites.
Partir, c'est pourrir un pneu.
 A chaque jour suffit sa pelle.
 Il faut souffrir pour être bielle.
 Il n'y a pas de chute sans gravité.
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
 Vieux motard que jamais.
 Je penche, donc je suis.
  • 83 Messages (Novice)
Le 17 Juillet 2011 à 11:17
tu peux mettre de l'huile sur les joint , sa fait jamais de mal ;)
Le 17 Juillet 2011 à 12:14
ok merci ;) +1
  • 89 Messages (Novice)
  • TY 50 / DT 50
Le 17 Juillet 2011 à 23:10
oui de l'huile, cela permet au joint de "gonfler" un peu et assurer une meilleure étanchéité.
Les vieilles bécanes y a que ça de vrai !
