Bonsoir tous le monde,
Donc voila il y a 2 jours j'ai démonter entièrement mon derbi. Je tien a préciser que je ne suis pas novice sur le sujet !
Suite a une fuite de liquide de refroidissement venant du joint (du plot en dessous de la culasse ) sur lequel repose la culasse.Donc j'ai changer le plot et la culasse seulement, le problème de la fuite et résolue.
Pour amélioré un petit peu la performance, j'ai donc mis un cornet. ( cornet auquel j'ai du rajouter un manchon ( manchon venant de la boite a air ) )
J'ai donc mis un manchon pck il ne passait pas a cause de l'amortisseur, je lai donc dériver sur le coter gauche de la moto.
Mon problème et que après avoir passer la 3éme vitesse, la moto ne monte plus dans les tours en haut régime ( quand je tour 1/4 de la poigniè tous vas bien, et dés que je vais plus haut sa pétarade ). je ne voie vraiment pas d'ou sa peux venir, sachant que j'ai essayer a plusieurs de faire un réglage carbu mais rien ne change !!
Donc auriez-vous quelque conseil sur le sujet pck je doit dire que la je planche totalement, en espérant avoir une réponse rapidement...
Merci d'avance.
