La moto s'engorge a haut régime.
Auteur Sujet: La moto s'engorge a haut régime.  (Lu 3242 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • Beta Track de 2011.
Le 17 Août 2012 à 16:59
Re,
Voila un modérateur m'a fermé mon topic. Si je pose mon problème dans cette section c'est par ce que j'ai déjé effectué un reglage carbu, et changer de gicleur et ça n'a rien changé.
Ma moto ne prends pas les tours a haut régime sauf les 5 premières minutes le matin. Apres qu'elle soit chaude, elle ne prends plus les tours quand je lui tire sur la gueule. Avez vous d'ou ça peut venir ?
Tout a l'heure j'ai changé mon gicleur pour un remettre un plus gros, et j'ai aussi démonté le debut de la boite a air, et apres que je l'ai remonté, au début elle démarré pas, je donc accéléré pour que l'essence arrive jusqu'au carbu, ensuite apres quelques minutes elle a démarré. puis quand elle a démarré mais accéléré toute seul, j'ai donc touché un peu a tous sur le carbu et apres elle avait un bon regime, seulement elle s'est mise a fumé.... savez vous d'ou ça peut venir aussi ?
Merci d'avance c'est assez urgent, je voudrais savoir si je peux rouler ou pas.
« Conduire une moto est sans aucun doute est la sensation la plus intense qu’une machine puisse provoquer. »
[/url]
BETA Track édition limitée !!
  • 169 Messages (Débutant)
  • Qu'importe la bécane , seul le pilote compte
  • Peugeot XPS sm
Le 17 Août 2012 à 17:08
Elle fume de qu'elle couleur ? Sa pourrait nous aider un peu .
Poignées dans l'angle , moto en crabe et fesse serrées , tel est ma devise !!
Le 17 Août 2012 à 18:31
Blanche ! mais ça y'en a un peu moins qui sort !
[/url]
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 17 Août 2012 à 18:46
vraiment blanc épais ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 17 Août 2012 à 18:52
Il me semble pourquoi ? vous faites un peu flippé.
[/url]
  • 185 Messages (Débutant)
  • yamaha powwwwa!!!!
  • yamaha dt 2004
Le 17 Août 2012 à 19:01
regarde au bout de la cartouche (dedans) si il a comme un crème blanche ça peut venir des joints de culasse qui sont mort et qui sont plus étanches
"Camaraderie et Solidaritée"
  • Beta Track 2009
ta moto est morte alors  /dead
non je déconne peut etre ton joint de culasse qui est fatigué
j'ai relu ton premier message. quant tu dit "j'ai touché un peut a tout sur le carbu" c'est sur que plus tu va sérrer ta visse de richesse et plus la moto va fumé. mais si elle marche bien que 5min c'est vrai que sa ne doit pas venir du carbu
« Modifié: 17-08-2012 19:05:05 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 17 Août 2012 à 19:17
En faites, quand elle accéléré toute seul, c'était le câble d’accélération me semble qui s'était bloqué. Mais je n'ai pas touché au niveaux des réglages ou  alors sans le vouloir. Mais je peux rouler ou pas selon vous ?
Et toujours pas d’idées d'ou le probleme de haut regime peut venir ?
[/url]
  • 197 Messages (Débutant)
  • gilera smt 2011
Le 18 Août 2012 à 00:11
Liquide de refroidissement qui passent par le cylindre   p!!
  • Peugeot XPS sm
Le 18 Août 2012 à 00:17
Pour ton haut régime , regarde ta vis de ralenti . C'est peut être sa !
Le 18 Août 2012 à 11:05
Ouais je vais voir, comment faire si j'ai du liquide de refroidissement qui passe dans le cylindre ?
Mais alors je peux rouler ou pas avec ?
[/url]
  • yamaha dt 2004
Le 18 Août 2012 à 12:58
regarde ton bocal si il manque du liquide p!! si oui,joints de cullasse hs
et dans ce cas , roule plus avec sa va agravé la chose...
Le 18 Août 2012 à 13:30
Mais c'est bizarre puis ce qu'elle fumait pas avant, c'est quand je l'ai redémarré après avoir changé mon gicleur qu'elle s'est mis a fumé ! donc c'est pas possible que le joint soit mort comme ça en quelques minutes non ?  Et puis elle a que 3000 KM donc le joint serrait pas mort aussi tôt nan ?
« Modifié: 18-08-2012 13:37:04 par doudoudu06 »
[/url]
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 18 Août 2012 à 14:09
Tu dois soit avoir une prise d'air, soit ton gicleur est trop petit, vérifie tes clapets, et sinon le gicleur que t'a mis c'est un combien et ton carbu c'est un combien aussi ?!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 18 Août 2012 à 14:28
Ben en faite mon mécano m'avait changé mon gicleur de 115 d'origine pour en mettre un de 95. et moi je l'ai changé et j'ai mis un de 98 par ce que le 95 était trop petit. et voila depuis elle fume un peu. Faudrai que j'aille voir peut être qu'elle le fait plus !
[/url]
