Bonjour ! Je suis en train d'essayer de dépanner un RIEJU Spike, le problème est le suivant : la lampe du phare, quand j’accélère la moto, grille presque instantanément, que je suis en feux de croisement ou en phare. Après avoir mesuré la tension sur la lampe, je constate, pour une accélération presque au 2/3, cette tension arrive déja à 19V ! Je conclue donc à une surtension, et après déduction je pense que c'est un problème de régulateur, comment tester le régulateur ? Sur ce régulateur il y a 2 fils jaune branchés sur les cosses alternatif et 1 fil noir branché sur la cosse masse. Je pense que le branchement est correct.
Je constate aussi, que c'est une tension alternative qui arrive sur la lampe . C'est normal ?
(pas de batterie sur cette moto)
Merci de m'aider, salutations !
