levier de vitesse bloqué
Auteur Sujet: levier de vitesse bloqué  (Lu 2624 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 05 Juin 2007 à 22:00
bonjour j'ais changer mon vilbrequin ressament .une fois tout remonté mes vitesse saitait énormément .j'ai fillé mon bas moteur a un copin qui devait normalement me changer les fourchettes mais une fois ouvert il s'est aperssut qu'il manquait la bille du barillet de selection il l'a donc remise.aujourd'huit j'ais remonter mon cylindre piston et tou ce qui vas avec mai il me manque le pignon de sortie de boite . mon collègue a oublier de me le remèttre avec et je lui ait expliquer il ma di c'est normal tant que ta pa le pignon tu pe pa savoir si tes vitesses passent bien
symptomes:
-je kick l'axe du pignon de sortie de boite tourne
-je débraye et je peut fair tourner cet axe a la main (en forcent)
-sur les deux points d'avant le selecteur de vitesses est bloquer :'(
merci de me répondre
  • 143 Messages (Débutant)
  • gilera dna
Le 05 Juin 2007 à 22:14
c'est tout a fait normale ce qui se passe c'est que ton moteur a une vitesse d'enclancher donc le pignon de sorti de boite tpourne et devrait entrainer ta chaine et donc te faire avancer (la tu cale pas paske le moteur na pas a forcer pour faire avancer toute une moto plus le bonhome)
et 2eme kan tu actione ton embrayage ce qui ce passe c'est que ton moteur n'entraine plus ta boite a vitesse mais juste ton embrayage donc tu peu tourner ton pignon de sorti de boite a la main
et 3eme ton selecteur qui et bloquer c'est un peu moin normale (ta laxe du selecteur tu a le selecteur dessu ou pas
si il n'y ai pas c'est normale que tu ai du mal a le faire bouger il faut au minimum prendre une pince parceque a la main c'est meme pas la penne di penser
« Modifié: 05-06-2007 22:17:04 par morpheus666 »
Le 06 Juin 2007 à 09:41
oui j'ais le selecteur su l'axe et sa bloque faut t'il redémontertou le bas moteur ??  :(jespère que non
  • gilera dna
Le 06 Juin 2007 à 11:25
a mon avis ya quelque chose de pas a sa place et sa bloque
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 06 Juin 2007 à 11:51
ouai je pense aussi, que l'arbre du pignon tourne tout seul, c'est normal mais que le selecteur soit bloké, ca l'est moins !
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 06 Juin 2007 à 17:24
si el selecteur de vitesse st bloquer regarde si dans le bas moteur donc sur les arbres tes pas oublier de remmetre une rondelle ou quelque chose dans le genre sa arrive frequement
Le 06 Juin 2007 à 17:51
je sait pas si il a oublier une rondelle ou pas car je n'était pas avec lui maais je n'ais pas encor mis d'huile de boite esque sa se peut que quand jen orait remis sa ce débloque ?si non ya pa quelque chose a faire san démonter le moteur car j'ais besoin de ma moto lundi et on est mercredi  p! :'( :-[ :o !help !help !help !help
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • gilera smt 2004 kit 50 barikit;pot ninja lowboy; carbu 19 black edition;bac conti crx;bobine mk
Le 06 Juin 2007 à 18:14
sauf ton respect mais faire tourner le moteur sans huile de boite c'est le moyen le plus efficace et le plus con pour casser une boite de vitesse!
the-50-crazy.skyblog.com
.(\_/).
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
Le 06 Juin 2007 à 18:47
ouai il faut mettre de 'lhuiel de boite avant masi en et regarde si le probleme revient
Le 06 Juin 2007 à 19:38
LE MOTEUR NA PAS TOURNER JE NAIS PAS DéMARERR LA MOTO JE NAIS JE C BEN HEUROSEMENT QUE JORAIS PAS FAIT TOURNER MON MOTEUR SANS HUILE JSUI PA CON QUAND MEME
Le 06 Juin 2007 à 20:08
c'est bon t'enerve pas ! Dit comme tu l'as dit on aurait pu croire que tu avait démarré ton moteur !
Ben remonte tout bien et ré-essaye !
Le 06 Juin 2007 à 20:31
sa peut venir que ya pas d'huile pour l'instant ?  :(
Le 06 Juin 2007 à 21:40
éventuellement, remet tout comme c'est normalement et reessaye ! Il n'y que sa a faire pour que ca marche !
Le 06 Juin 2007 à 23:12
calme toi j'essaye de comprendre et de la facon que tu la dit jai crue que tu l'avais fait
Le 07 Juin 2007 à 22:33
continué a répondre
