liquide de refroidissement dans bas moteur
Auteur Sujet: liquide de refroidissement dans bas moteur  (Lu 4935 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • booster spirit 95
Le 14 Juillet 2009 à 18:12
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo
sa me fait comme une creme
help me!!
Que doige faire merci p!!
  • 2889 Messages (Expert)
  • RECHERCHE:JANTE SM AR et AV;AMORTO==> xp6
  • peugeot XP6
Le 14 Juillet 2009 à 18:15
tu prend une souflette ou un truc pour gonfler les pneus et tu envoie l'air pour faire remonter le liquide
                             j'ai 2 avertissements
  • booster spirit 95
Le 14 Juillet 2009 à 18:19
ok je vais essaye on ma parler d essence aussi pour netoyer sa peut le faire?
merci
  • peugeot XP6
Le 15 Juillet 2009 à 11:59
oui une fois que tu as fait la souflette un peu d'essence et tu resoufle tout
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Juillet 2009 à 13:40
Communement appelé "mayonnaise", si tu en as dans ton moteur, il y a des chance que ton circuit d'eau soit aussi atteint, donc netoyage complet du circuit de refroidissement...
  • peugeot XP6
Le 15 Juillet 2009 à 14:04
il a eu du liquide en enlevent son moteur il a aps de fuite
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 15 Juillet 2009 à 15:49
devait en rester dans le cylindre, classique.
comme dit plus haut, hop un coup de soufflet, mais evite l'éssence sale tendance a attaquer les joints.
au pire un peu dans le BM sa tueras pas ton moteur.
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Rieju smx
Le 11 Mai 2011 à 19:29
Désoler du gros gros détérrage mais ça évite de faire un new topic juste pour une question ...
En remontant mon cylindre j'ai mal mis mon joint de culasse et donc quand j'ai remit le liquide par le radiateur, tout a couler a l'extérieur ... et peut-être à l'intérieur. J'ai tout remis niquel, si il y a du liquide liquide qui et rentrer par le vilo, c'est grave ?
Merci  :)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 11 Mai 2011 à 23:19
si il yen a pa bocoup non sa te fera rien
  • Rieju smx
Le 12 Mai 2011 à 15:57
Je sais pas justement si il y en a beaucoup qui est dessendu ... mais j'ai une inpression qu'elle marche un peu moin ... mais j'ai pas essayer longtemps, a voir
