Bonjour a tous donc je vous explique mon problème, voila j'ai acheter une derbi qui ne demarrais plus donc j'ai acheter un haut moteur metrakit 50 alu euro 3, et un carburateur de 21 dell'orto, j'ai le pot d'origine pour l'instant. Et j'ai du liquide de refroidissement qui passe dans le cylindre et qui va jusqu'au carbu et quand je vide mon circuit de refroidissement, je vois de l'essence dedans. La moto marche bien et tous les joints son neuf, sauf ceux des carters. Donc voila de m'aider les gars
Il y a quelque chose que je ne comprend pas. Tu dis que la moto marche BIEN?
Avec ce genre de problème la moto ne devrait pas bien marchée?
Normalement il n'y a pas de lien directe (un joint) entre le liquide de refroidissement et l'essence.
Je te dirait bien de vérifier ton joint de carter d'embrayage, les joints de pompe à eau et le joints spy de vilo coté embrayage, mais s'il y avait un soucis de ce coté là elle ne marcherait pas correctement.
