liquide de refroidissement dans le cilyndre
Auteur Sujet: liquide de refroidissement dans le cilyndre  (Lu 1153 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 13 Février 2009 à 18:49
bonjour voila j'ai une rs 2001 j'ai serré il y a pas lontemps alors j'ai acheté un cylindre a un pote et quand tout a etait remonter j'ai esséyé de la demarer... impossible j'ai alors deculaser apres 3h de test et j'ai vu que tout mon liquide de refroidissement est tombé dans mon cilyndre jusqu'a la bielle...donc j'ai viré toute l'eau mais pareil elle veut pas demarer j'ai mis de l'essence dans le cilyndre mais apart des flamme il y a rien qui se passe quelqu'un peut m'aider merci
« Modifié: 13-02-2009 18:54:55 par skiizo »
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 13 Février 2009 à 19:07
tu na pas oublié un joint sous ta culasse ou bien a tu reutilliser un joint deja utillisé si oui achete de nouveau joint change tout  p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
Le 13 Février 2009 à 19:22
ba enfait le cylindre que ma passer on pote c'est pas le meme que lotre ya pas de rainure pour inseré les joint
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 13 Février 2009 à 20:01
salut ,
change le joint de culasse et normalement ca devrait aller.
peut-être que il y a une fissure entre la chemise et le circuit de refroidissement mais ca m'etonnerait quand même très fort...
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 13 Février 2009 à 23:14
moi sa ne m'étonnerais pas, au taf sur un camion la chemise était fendu en deux, et pour temps c'est plus solide qu'une 50. donc soit ton cylindre est mort, soit ton joint se qui fait une prise d'aire et sa ne démarre pas se qui expliquerais les deux problème que tu as. c'est pas bien d'acheter des pièce d'occasion comme sa c'est mieux d'acheter neuf au moins tu est sur de la qualité de ton produit. change ton haut moteur tu en n'a des pas chère sur maxiscoot surtout pour moteur am6 kite 50 métrakite pour juste un peux plus de 100euros sa vos le cout mais surtout ne prend pas tnt c'est de la merde. voila bon courage.
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 13 Février 2009 à 23:20
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Adapter correctement ta partie cycle,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non, mais au bistrot )
Avant toutes chose, passes voir ici
pour paraitre plus sympathique présentes-toi p!!
Ensuite, si tu veux "compétiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom,
Passes voir ca
tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications
Tu ne sais pas ce qu'est un modo, ou comment classer les membres? renseignes toi ;)
pour mieux diagnostiquer ta panne
et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand ca se passe bien,
mobcustom deviendra ton numéro 1 p!!
bon surf à toi!
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • xp6 + 103 mobcross
  • xp6 réplika ktm & 103sp mobcross
    • passe voir ma moto dans le parking :p
Le 13 Février 2009 à 23:32
"jerem"  ;)
si ton cylindre est féllé je pense qu'il a souffert ( gel ou autre )
sinon met un joint de culasse  p!!
103 sp 1980 en mode mobcross
xp6 en 86 tpr lol
