Je suis sur AM6 Et je pense que c'est le pignon qui n'accroche plus et le carter je peux l'ouvrir comme sa ou il faut faire quelque chose avant (je suis nouveau dans le monde des 50)
, ressort qui ne joue plus son rôle avec le pignon pour accrocher.
démontage carter d'embro obligatoire
pour ça , il faut que tu vidange ton liquide de refroidissement, et ton huile de boite. tu remplacera par du neuf a ce niveau la.
ensuite il faut démonter pompe a huile et pompe a eau avant de démonter les vis du carters ( procure toi de nouveaux joints de pompe a eau )
ensuite tu peut démonter ton carter d'embro et voir ce qu'a ton kick, il viendra tout seul avec le carter. ne perd pas les pièces qui le compose.
pour le remonter , il y a des tuto sur le remontage du carter d'embrayage avec la manip SPECIALE pour bien remonter le kick
attention. ne foire pas les pas de vis en remontant le tout
