Essaye d l'allumer en coupant l'essence. Il se peut que se soit ton allumage qui soit soit mort soit déreglé, et que l'étincelle ne se fasse pas. Il y aurait donc trop d'esssence dans ton cylindre, et celle ci ne peut pas bruler (moteur noyé). Donc coupe l'essence et joue du kick jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'essence dans ton cylindre ou que celle ci ai brûlé (peut être entendra tu une vive explosion).
Vérifie bien que tu ai une belle étincelle (enlève l'antiparasite puis met ton fil à 1cm de la culasse du moteur, puis donne un coup de kick pour voir si une étincelle se produit. Si oui, réessaye en remettant l'antiparasite et en mettant une bougie dedans, puis colle cette bougie sur ta culasse et donne un coup de kick pour voir si il y a une étincelle entre les électrodes de ta bougie). Bon courage
