ma moto cale quand j'accelere
Auteur Sujet: ma moto cale quand j'accelere  (Lu 6283 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 21 Décembre 2008 à 12:47
bonjour a tous
voila je possede une rieju mrx pro avec kit athena et pot hebo enfin bref un matin je vais pour la demaré nickel,je la laisse tourné pui je par et 100 metre plus loin elle cale!!!
Maintenan elle tien super bien le ralenti mais si j'accelere un peu tro elle cale!!
j'espere que c'est pa tro grave et que vouq m'aideré a trouver la solution!
merci d'avance!
  • 131 Messages (Débutant)
Le 21 Décembre 2008 à 12:50
c'est ton carbue
Le 21 Décembre 2008 à 13:03
oui c'est ce ke je pencé mé ou exactement stp?
Le 21 Décembre 2008 à 13:12
ou ta bougie defoit sinon tu doit avoir tro d'air ki arrive regle ta vie de richesse
Le 21 Décembre 2008 à 13:25
ok! merci !
alor je doi serrer la vis de richesse?
je vé essayé de chngé la bougie mais je doute ke ca vienne de la!
Le 21 Décembre 2008 à 13:32
moi j'avai un probleme ma 50 brouter et tous le monde disais que cette mon carbue est sa vener de ma bougie
Le 21 Décembre 2008 à 13:50
la bougie se noi a chaque foi alor je ne pence pa ke l'arrivé d'air soit trop imlportant!
et il y a de l'allumage a la bougie!
peut-etre que je sui en amorce de serrage mé je ne voi pa comment!! ???
Le 21 Décembre 2008 à 13:59
essaye a la poussette
Le 21 Décembre 2008 à 14:20
elle demarera mé ca pa le problem elle tien le ralenti et tt!
alr pk kan j'accelere elle broute pui s'arrette
  • 25 Messages (Néophyte)
  • salut a tous
Le 21 Décembre 2008 à 14:34
su j'ai le meme probleme on devrait s'unir pour trouver la solution ^^
Le 21 Décembre 2008 à 15:07
petete que ce soit ton gicleur tro gros je sait pas
  • salut a tous
Le 21 Décembre 2008 à 17:00
ben moi en fait elle demare et qd j'accelere él a des trous é qd elle arrive dans les 80° elle s'arete comme si je coupais le contact et la bougie estr noyée
Le 22 Décembre 2008 à 14:21
ben en faite tavé raison je croi ke c bien la bougie enfin j'espere si c'est ca ouffff!!!
mais si c'est pa ca la je pence ke la ............ aiiiiiii
Le 22 Décembre 2008 à 17:44
alor cette ta bougie ?
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 22 Décembre 2008 à 21:37
moi aussi j'avai se probleme au debut g demonté mes gicleur et passsé un coup de compreseur (soufle) psk defois ils peuvent  etre bouché .
Apres avoir fait sa sa m'le fesait beaucoup moin mes continué un petit peu mes c'etait en realité a cause de mon changement de vitesse ils faut faire atention au surrégime avec une 50 cc sa te change tout tres rapidement .
Mes sa na rien a voire avec ton piston ou ta bougi peu t'etre ton carbu mes sa metonerai ....
PS: quand ta moto est froide sa te le fera tj
