Ma moto vibre du jour au lendemain ! Help !!!
Auteur Sujet: Ma moto vibre du jour au lendemain ! Help !!!  (Lu 1042 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Configuration Moteur
Le 20 Septembre 2015 à 20:24
Bonjour à toutes et à tous !
Je précise dès maintenant que mon moteur est tout neuf (vilo, roulement, kit, carburation, allumage ect..) sauf mon embrayage !
Mon embrayage patinais vraiment énormément, je devais le changer dans peu de temps mais je me suis dit que ça pouvais attendre, après avoir fait 50km (rien à redire a pars qu'elle patinais beaucoup) plus les km passais et plus j'étais attentif au bruit que j'entendais et il y avais un léger bruit de frottement au niveau du carter d'embrayage.
Donc un peu plus tard je me suis arrêté chez un amis pendant à peu près 6-7heure (il faisais vraiment froid) et quand je suis remonté dessus premier coup de kick elle démarre, je la laisse chauffer quelque minutes et pars doucement, et en fonction des tour minute elle vibrais alternativement, je sais pas comment le dire mais si je restais à 7000tr/min par exemple la moto vibrais, vibrais plus, vibrais, vibrais plus et ainsi de suite !
Je commençais à entendre mon embrayage (je crois qu'il es pas mal usé) est ce que ça pourrais en être là cause ? Car si je démonte mon embrayage, le remplace et que ça fait toujours se phénomène de vibrement, autant que je laissse le carter ouvert ! Merci d'avance !
Si vous avez déjà eu se problème merci de mepingler ;) ! !help !help !help !help
Kit 70 top noir préparé
Vilebrequin Brk piste
Roulement c4
Spy vitton
Embrayage origine (le top perf arrive)
Allumage MVT Digital Direct
Pot 90cc Voca passage bas
Bac vl6 malossi
Pipe Replay 19-24mm orientable
Carburateur 21mm Dell orto
Cornet
Transmis 15/63
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Deux-roues valent mieux qu'une...
Le 20 Septembre 2015 à 20:38
 salut Le plus facile, c'est quand même de démonter vu que tu dois changer ton embrayage (qui est d'ailleurs surement en cause...). Un disque est peut-être fissuré.
Le 20 Septembre 2015 à 20:41
D'accord, mon embrayage arrive la semaine prochaine, je pris pour que sa ne soit que ça ! :)
Parce-que on dirait que c'est du à un choque thermique, elle étais chaude pas de soucis, et après l'avoir coupé et refroidi je redémarre et ça vibre... Mais quelle pièce peut casse à cause de ça :/
Roulement c4
Spy vitton
Bac vl6 malossi
Cornet
Transmis 15/63
Le 20 Septembre 2015 à 21:02
Peut-être que des bouchons de l'embrayage ce sont viré tellement ils étaient usés (et un choc thermique qui finis de les décoller). Enfin, ce n'est qu'une hypothèse...
Le 20 Septembre 2015 à 23:47
Bouchon ? J'aurais besoin de quelque explication parce-que je ne comprend pas :)
Roulement c4
Spy vitton
Bac vl6 malossi
Cornet
Transmis 15/63
Le 21 Septembre 2015 à 11:10
Je dois faire 5km, est ce que c'est grave de rouler comme ça ? Ça risque de cassé quelque choses d'autre ?
Roulement c4
Spy vitton
Bac vl6 malossi
Cornet
Transmis 15/63
Le 21 Septembre 2015 à 13:12
Normalement, si c'est un embrayage humide, il y a des disques lisses et des disques avec des sorte de petits "bouchons" collés dessus (enfin, j'appelle ça des bouchons :p ).
Je pense que ce n'est pas très conseiller de rouler avec un embrayage mort... :)
Le 21 Septembre 2015 à 15:40
Oui c'est un embrayage humide, d'accord en bref c'est la garnitures ! :)
Donc j'ai fais un essais la sur la route, donc que se soit au ralenti ou à haut régime elle vibre alternativement donc un coup sa vibre un coup sa vibre plus sur une intervalle de 1-2 sec par séquence de vibration...
J'ai même fais une pointe et ça a fait vraiment quelque chose de bizarre...  J'étais milieu de sixième et pendant les périodes de vibration ça me frainais à moitié la moto, et ayant peur jembray et la moto ce mets à accéléré sans que jaccelere..  J'ai donc vite coupé la moto et rentrer chez moi... C'est quand même bizarre je ne suis pas une buse en mécanique mais la ça m'échappe totalement ! C'est pas paisible que mon arbre d'équilibrage se soit décalé !
Roulement c4
Spy vitton
Bac vl6 malossi
Cornet
Transmis 15/63
Le 22 Septembre 2015 à 11:08
Elle vibre juste quand tu roule ou bien aussi à l'arrêt moteur tournant?
Tu sens pas une différence entre moteur chaud ou froid?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 22 Septembre 2015 à 17:50
et va plutôt lire les règles,tu y verras que les doubles post sont interdit !!!!
yen a marre de toujours répéter les mêmes choses..
[/quote]
Le 22 Septembre 2015 à 22:15
« Modifié: 22-09-2015 22:18:03 par baptistoon21 »
Roulement c4
Spy vitton
Bac vl6 malossi
Cornet
Transmis 15/63
Le 22 Septembre 2015 à 22:16
Désolé pour le double post..
Elle vibre à l'arrêt et en marche, nan pas de différence, ça reste alternatif mais plus jaccelere plus ça vibre fort toujours alternativement mais bon...
« Modifié: 22-09-2015 22:18:39 par baptistoon21 »
Roulement c4
Spy vitton
Bac vl6 malossi
Cornet
Transmis 15/63
Le 23 Septembre 2015 à 07:18
et ne me prend pas pour un con parce que tu vas vite dégager du forum !!!
[/quote]
