Ma suzuki TS 50 de 1981 cale au bout de 10 secondes
Auteur Sujet: Ma suzuki TS 50 de 1981 cale au bout de 10 secondes  (Lu 4537 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 05 Août 2009 à 16:12
Bonjour.
J'ai une suzuki TS50 de 1981 noire.
A 9300 km j'ai changé piston, roulement d'axe de piston, segments... et j'ai nettoyé le cylindre.
MAis la, a 100 km de rodage, je la demarre, et au bout de secondes, que j'accelere ou pas, que je tire le starter ou pas, elle cale.
mais elle demarre bien.
Je vous remercie de votre aide
Au revoir.
Ps : Si vous voulez des photos, dites le et j'en metterait.
Le 07 Août 2009 à 11:47
UP please c'est urgent pour mon boulot d'ete.
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 07 Août 2009 à 12:48
Nettoie ton carbu  p!!
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 07 Août 2009 à 15:35
Bijour.
J'ai nettoyé carbu, gicleurs, boite a filtre a air, le filtre....
J'ai peur que le carbu soit mort
Merci de la reponse
EDIT : Tout est d'origine ( quand je change une piece j'en met une identique a celle en panne.
PS : J'aimerains bien aller a 80 sans trop changer de pieces.
Merci de vos futures reponses.
Edit 2 ( vive la fonction modifier): le cylindre a été nettoyé par un outil special( PAS REALESE !) dan un magasin de motos. Le calage peut venir de la ou d'un mauvais rodage ?
« Modifié: 07-08-2009 16:36:40 par TS-man »
Le 10 Août 2009 à 18:27
UP je travaille mercredi !
  • 80 Messages (Novice)
  • Peugeot Xp6 , 104 de 1974 - au garage pour l'instant -
Le 10 Août 2009 à 18:36
Regarde tes clapets ça peut peut-être venir de là.
104 de 74 en restauration :) y'a du boulot!!
Moteur fini :D
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 10 Août 2009 à 18:55
ou une prise d'air.
[/quote]
Le 10 Août 2009 à 18:57
Bonjour
Ok je vais regarder quand la pluie cessera.
Mon tuyau qui va du filtre a air au carbu ettait un peu demonté,ca peut venir de la ?
C'est quoi les clapets ?
« Modifié: 10-08-2009 19:03:30 par TS-man »
Le 10 Août 2009 à 18:58
oui,ça peut faire une prise d'air,quand tu as changer ton piston et tout,as tu penser a changer les joints moteurs.
[/quote]
Le 10 Août 2009 à 19:04
TU veut dire joint du culasse ?
Non, j'ai changé 50 KM avant les joints spy de sortie de boite mais c'est tout.
Mais c'est quoi les clapets ?
Au fait, j'ai remis en place le tuyau de boite et maintenant il est bien etanche
Le 10 Août 2009 à 19:17
Les clapets sont des "lamelles" qui se situent entre la pipe d'admission et le bas moteur.
Si tu n'as pas changé les joints du HM cela peut-être aussi à cause de ça.
« Modifié: 10-08-2009 19:20:41 par Aµd »
Moteur fini :D
Le 10 Août 2009 à 19:20
oui,si tu n'as pas changer tes joints,tu peux avoir une prise d'air par la.
[/quote]
Le 10 Août 2009 à 20:22
OK merci de vos repnses rapides.
C'est pas trop chiant a changer, ce genre de joints ?
Le 10 Août 2009 à 21:05
non,t'en a pour 1h ce simple.
[/quote]
Le 10 Août 2009 à 22:25
T'aurais pas un schema, un dessin ou des photos car je vois pas de quels joints tu parles sachant que je n'ai pas une pipe mais une "lumiere" ou soupape d'admission sur ma TS
