bonjour ma tzr 2007 ne démarre pas , vilo joint spi rlts chemise piston ségments culasse bougie carbu lamelles de boite à clapets neufs 0 km l'essence arrive bien au carbu ( rien de bouché nul part ) il y a de l'allumage , bougie enlevée et doigt sur le puit de bougie il y a de l' aspiration et de la compression , essai avec de l'essence dans le cylindre pas trés concluant , essai avec carbu et pipe enlevée il y a bien une explosion dans la chambre de combustion ,on dirait que l'essence n'arrive pas au cylindre
la seule chose que je peux dire c'est que je trouve la compression un peu faible ( en première quand je pousse la moto la roue arrière ne bloque pas )
donc si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème je l'en remercie d'avance
