Manque d'arrivé d'essence en fond de 6eme !!
Auteur Sujet: Manque d'arrivé d'essence en fond de 6eme !!  (Lu 1173 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Malaguti F12
Le 08 Juin 2014 à 14:31
Bonjours, depuis quelque temps j'ai un  problème avec ma rieju rs2, je vais d'abord vous dire ma config:
-kit 50 top perf
-carbu 17.5
-pot 2win
-vilo renforcé
Comme je l'ai dis dans le titre, quand je suis en fond de 6eme, il y a un manque d'essence jusqu'à ce qu'elle se coupe, mon premier réflexe est débrayer et on entend le moteur qui se rallume(comme lorsque votre réservoir est vide vous vous dépêchez de remettre de l'essence, le moteur monte légèrement tout seul dans les tours et se calme puis se stabilise par la suite pour revenir au ralenti), j’ai tout fait:
-nettoyage carbu
-nettoyage filtre à air
-nettoyage boite à air
Ma bougie est de couleur marron chocolat,ma vis d'air est visé au maximum sinon ma moto ne tien plus le ralenti,et je n'ai pas encore essayé de dévisser au maximum la vis de richesse d'essence(là elle doit être dévisse de 1.5tour). D’après moi le problème vient forcement de la carburation.
Merci d'avance pour votre aide ! p!!
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 08 Juin 2014 à 15:34
Salut, ça doit probablement venir de ton gicleur principal qui est trop petit.
La vis de richesse vissé a fond c'est pas l'idéal, il faudrait desserrer entre un tour et deux tours pour que le réglage soit bon.
Ton gicleur principal est de combien? commence par monter d'une dizaine de points je pense.
Ensuite t'as un cornet ? ou toujours la boîte à air d'origine ?
  • 3327 Messages (Maitre)
  • la moto , plus qu une passion , c est la vie !
  • yamaha tzr et dtmx
Le 08 Juin 2014 à 15:36
salut a mon avis c est :
soit gicleur trop petit ou boucher
soit prise d air
passe voir ma belle ! :D
  • Malaguti F12
Le 08 Juin 2014 à 18:51
J'ai un gicleur principale de 110, ok je testerais de deviser la vis de richesse de 2 tours,je verrais bien!
J'ai encore ma boite à air d'origine, si je monte de 10point c est beaucoup trop gros j'ai déjà testé ça.Non il n'est pas bouché j'ai bien fait attention avant de remonter le carbu à chaque fois.Tout à l'heure j'ai fais un tour, je crois que le problème n'est plus là(je dis "je crois" car une fois je croyais que le problème était résolu et au final 2 jours après il était de retour) mais ma moto chauffe énormément ! (il fait environ 30° par chez moi, ça joue un peu ou pas du tout?mais quand je dis énormément, je me suis brulé les doigts sur la durite du radiateur alors que d'habitude je peux la toucher)
Merci de votre aide les gas !
« Modifié: 08-06-2014 18:59:16 par polar59186 »
Le 08 Juin 2014 à 19:07
bougie trop chaude !
  • Malaguti F12
Le 08 Juin 2014 à 19:13
j'ai une BR10ES il me semble
Le 08 Juin 2014 à 19:14
ta le niveau de liquide de refroidissement ???
  • Malaguti F12
Le 08 Juin 2014 à 19:16
attend je vais voir x)
  • Malaguti F12
Le 08 Juin 2014 à 19:21
Oui il est bon
Le 08 Juin 2014 à 19:27
attention au doucle post c est interdit !!
donc si c est pas ça c est un souci genre soit pignon de boite , soit segmentation a faire p!!
  • Malaguti F12
Le 08 Juin 2014 à 20:03
Ah je savais pas désole, mon pignon de boite est en très bon état et segmentation a pas 3 000km
Le 08 Juin 2014 à 23:54
fin pignon de boite pignon de 6° me suis gourré ::)
ou mauvais réglage carbu :/
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 09 Juin 2014 à 11:01
j'ai eu le même problème sur ton aiguille monte ton clips d'un cran ça devrais régler le problème .
  • Malaguti F12
Le 09 Juin 2014 à 13:18
Ok pour le pignon, d'acc je monterais l'aiguille d'un cran aussi! Merci
Le 11 Juin 2014 à 15:44
c ets vrai l aiguille j avais oublié ::)
