Salut a tous , je refais une xr6 de 2002 j ai du changer le haut moteur complet . j ai commander un carenzi adaptable (am6) ! après avoir monter le piston , mis le joint d embase je pose mon cylindre comme une fleur et la problème : il manque un morceau au niveau du cylindre juste en dessous de l échappement un transfert non bouché ! j ai vérifier sur l autre cylindre si c était pareil et oui pourtant avec ce morceau en moins le moteur tourne franchement je comprend pas ! pouvez vous éclairé ma lanterne
