Marche arrière [RCR, euro2]
Auteur Sujet: Marche arrière [RCR, euro2]  (Lu 1363 fois)
  • 4585 Messages (Maitre)
  • Gilera rcr 2005, mbk ovetto 50cc, gilera mx1 125cc
Le 28 Avril 2013 à 17:18
Salut à tous, j'ai un petit soucis sur ma rcr, la brèle roule en marche arrière  sm2!
Le calage du rotor semble ok, un soucis de clavette peut être ?
A savoir que le moteur a été démonté de A à Z, soucis au niveau de la boîte de vitesse ?
L''allumage est un MVT premium, mais ça reste étrange car lorsque je kick le vilo tourne dans le bon sens (inverse aiguilles) et si je passe la première et que je kick, la moto part vers l'avant.
Une solution a me proposé svp ?  ;)
EDIT: Quand je régler mon câble d'embrayage, la moto a été poussée en arrière alors que la première était mise. Est ce que c'est ça qui est la cause du problème ?
« Modifié: 28-04-2013 17:29:47 par remss02 »
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • Derbi-Xtreme 2001, 85kx
Le 28 Avril 2013 à 17:39
salut, la boite à du être mal remonté. Au niveau du pignon de sortie se boite ta réussi a le remettre ? le vilo il y a bien la forme conique à l'allumage ? c'est la première fois que j'entend sa  ???
Le 28 Avril 2013 à 18:17
Oui tout est bien là où il faut, je ne comprend pas mes vitesses passent bien dans le bon ordre (1 à 6).
  • 111 Messages (Débutant)
  • xps 50
Le 28 Avril 2013 à 18:32
Comment tu la démarre?
Le 28 Avril 2013 à 18:49
au kick, j'ai essayé à la poussette mais j'y arrive pas, trop de compression avec le 80 hebo ...
  • xps 50
Le 28 Avril 2013 à 18:53
Alors comment tu fais pour la démarrer en marche arrière?
Le 28 Avril 2013 à 18:59
je ne la démarre pas en marche arrière, je démarre au point mort et dès que je passe la 1 ère, elle va en arrière ...
  • xps 50
Le 28 Avril 2013 à 19:09
Tu est sur que le vilo tourne dans le bon sens?...
Regarde si il tourne dans le même sens quand :
- tu kick au point mort
- quand tu kick avec une vitesse (si tu dit que ta moto va vers l'avant quand il y a une vitesse)
si ca ne tourne pas dans le même sens c'est qu'il y a un problème...
Par contre si ça tourne dans le même sens je n'ai pas de réponse à ton problème...
sinon il faudra que tu aille demander chez ton concessionnaire.
Le 28 Avril 2013 à 19:11
Le vilebrequin tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? je vais essayer de suite ;)
EDIT: le vilebrequin tourne bien dans le même sens (inverse aiguilles).
« Modifié: 28-04-2013 19:14:16 par remss02 »
Le 28 Avril 2013 à 20:39
Du moment ou ta moto roule en marche arrière, il y a un truc dans le mauvais sens  p! il faut démonter  ;)
Le 28 Avril 2013 à 20:49
J'ai trouvé, c'était l'avance de l'allumage mal calé, tout fonctionne ! merci de votre aide les gars, à la prochaine mobcustomers ;)
Edit: +1 à tous  /trink
« Modifié: 28-04-2013 21:05:45 par remss02 »
