Trop pauvre
filtre a air qui prend l'eau donc moin d'aire a passé donc plus d'éssence et le mélange est bon du coup ca marche mieu.
Augmente ton gicleur.
IP archivée
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
