c'est un problème de carburation, si t'accélère à fond est que ton moteur broutte, c'est que tu fait venir trop d'essence, c'est que soit t'a un gicleur trop gros, soit t'a une merde dans ton carbu et donc il faut le nettoyer, soit t'est trop riche, ton réglage est trop riche et donc il faut le régler. Vérifie tout ça, et au pire des cas si le problème persiste, je pense à l'allumage mais fait tout ça d'abord et après tu nous dit si ça marche
