Salut, sa fait 6 mois que j'ai le même problème, j'ai l'eau qui se melange a l'huile.
J'ai remonter toute ma moto, et j'ai changer joint spy embrayage (avec de la pate a joint car carter un peut abimer autour), spy pompe a eau, et pompe a eau (kit réparation).
J'ai donc tout monter, puis je part essayer la moto, et ma moto embrayer toute seule même après avoir demonter le cable, du coup je décide de réouvrir, et la, de la mayo, dejà..
Mais je suis perdu, sa fait 6 mois que sa fait sa, spy changer 6 fois, pompe a eau, je sais plus quoi faire, alors quelles pourraient être les autres causes?
Ma pompe a eau a un entre la turbine et le petit pignon, donc ou sa se decalle vers la turbine (donc espace entre turbine et carter) ou vers le pignon, mais mon pro ma soit disant dit que c'était normal..
Si on pouvais m'aider .. Merci :/
