Bonjour !
Désole pour ce double post, je n'ai pas pu le virer car j'ai eu un problème informatique :/
Donc, je reformule mon problème
Il y a quelque jours, je fessais des test avec la vis de ralenti et de richesse pour régler mon carburateur, je la démarre, aucun problème, j'ai roulé 20 min et il s'est mis a calée soudainement et n'a jamais reparti ... (3 fois d'affilé !)
J'ai démonté le carburateur, voir si il n'étais pas noyé ou bouché par les durites (arrivé et de sortie), j'ai nettoyer par précaution, tout remis dans l'ordre mais rien ne ce passe.
Ensuite, j'ai réessayé de la redémarré avec une batterie neuve (Vu l'ancienne m'a lâché :/), elle fait un bruit bizarre, comme si la batterie était a plat (il clignote tout de même), quand je stop, les voyant sont toujours allumé. donc j'ai regardé si elle avait encore du jus, la batterie est encore bonne :/
Je voulais savoir si c'est pas la batterie en fin de vie ou sa peux provenir du starter réglé sur le carburateur mal réglée ?
Je ne vois pas trop d'ou peux venir ce problème a part ces deux la, pouvez vous m'éclairé s'il vous plait ?
