montage allumage MVT millenium ! sérrage !
Auteur Sujet: montage allumage MVT millenium ! sérrage !  (Lu 10579 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 24 Mars 2008 à 00:37
bonjours,
voila depuis que j'ai monter mon allumage MVT millenium sur ma rs de 2002 j'ai commencer par plusieur présérage et ensuite un sérage ! donc j'aimerais bien savoir se qui est en cause ! sachant que je ne suis pas sur du callage de l'allumage ou de lui carément  :(
voila je m'explique quand j'ai recut l'allumage neuf ! j'ai eseyer de vis la platine et les trou ne corresponder pas trop en face donc j'ai légérement agrandi de 1mm pour pouvoir entrer les vis !
j'ai fixer le stator comme indiquer sur le site de mvt le trait rouge en bas à droite du démareur
le rotor je l'est fixer sur la clavette D car je posséde le boitier DIGIMAX sinon A pour analogique avec le cdi origine !
mais voila quand je mets le piston au PMH le trait du rotor est position carément pas en face de celui du sator ! voila les deux photo au PMH stator seul et rotor !
  • 388 Messages (Expérimenté)
  • talbot horizon moteur gonflé, peugeot 205 TU1, kawasaki 500 gpz, 103 chrono full origine, suzuki er50ts, à venir proto 103 café monster.
Le 24 Mars 2008 à 09:38
si ton allumage était vraiment mal reglé, la moto tournerait mal.
je pense que si tu n'as pas augmenté ton gicleur de kkes points et que tu as tiré des grosses bourres (ou pas, peut-être juste des grosse accélérations) , que ça vien peut-être de la.
(après combien de km tu as presseré pour la première fois? comment étaient tes perf?)
« Modifié: 24-03-2008 09:51:05 par soulinscraps »
je rêve qu'un jour le voyage dans le temps puisse me ramener à la fin des années 70 , la fin d'une apogée en therme de design auto/moto
Le 24 Mars 2008 à 10:17
j'ai présérer 10km aprés méme pas et ensuite de temp en temp je fesait des autres présérage !
et au bout d'une 100km la j'ai serrer propre
« Modifié: 24-03-2008 10:20:51 par glariture »
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 24 Mars 2008 à 10:21
 :o La gueule qu'il tire le piston , qu'est-ce que sa doit être le cylindre  :-X
j'ai 2 avertissements
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 24 Mars 2008 à 11:08
powa la gueule du piston  :o il a fondut peut etre bougi trop chaude mais je pense pas quand meme va  faire regler tout sa par un pro .
Le 24 Mars 2008 à 12:12
oui c'est vrai que j'utiliser une 8 alors que d'habitude de mets une BR10ES
mais comme c'était l'hiver et le jour du sérage il fesait -1 °
ba régler tout sa par un pro sa me dit vraiment rien c'est moi qui fait tout sur ma moto ! mais bon la cause du piston aparament ne serais pas l'allumage !
sinon le cylindre non il n'a pas grand chose !
Le 24 Mars 2008 à 12:22
oé donc sa doit venir soit de la bougie soit reglage carbu soit alluamge mal calée je vois que sa .
  • 1056 Messages (Expert)
Le 24 Mars 2008 à 13:39
la, c'est clair, ca a chauffé beaucoup trop fort !
il y a 2 chose possible:
 - ta bougie avait pas le bonne indice, et ton moteur, trop chaud a fait du cliquetit
 - l'allumage est mal calé et tu as beaucoup trop d'avance, ce qui au final provoque aussi du cliquetit.
je voudrais bien voir ta culasse, je parie qu'elle est niquel propre comme si elle avait été sablée non?
dans tous les cas, une b8 me semble vraiment inadapté a un moteur qui prends plus de 8000 trs. b10 aurait été plus adapté qu'il fasse -1 dehors ou 20°.
pour ce qui concerne l'avance a l'allumage, a combien l'as tu calé? connaît tu la courbe de variation?
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Le 24 Mars 2008 à 17:31
a bon possible qui est trop d'avance ?  :-X
Le 24 Mars 2008 à 18:39
moi je ne connais pas trop le fonctionnement des allumages de mécaboites mais sur ma mbk tu peux régler l'allumage comme tu veux et ça ne bousille pas le moteur, si c'est pas bon, ça démarre pas c'est tout. c'est pour ça que moi je pensais à un mauvais reglage carbu et/ou bougie trop chaude (ça de toute façon c'est confirmé, ça se voit sur le haut du piston), donc en plus si tu a reglé ton allumage sur la clavette D c'est que c'est bon non?
quand on voit les perf de l'allumage mvt (pour ma part en tout cas, ça ne m'étonne pas qu'il est chauffé comme ça)
enfin pour ce qui est du callage je pense qu'on peut s'en remettre à steevai, je sais si c'est son avatar mais il a un truc qui en impose! mdr
Le 24 Mars 2008 à 19:46
surtout que mon boitier digimax était régler sur la courbe d'allumage MVT1 0  !
donc par contre moi c'est le stator qui m'embéte ! je sais pas si il est bien positionner ! si quelqun pourait m'aider en look les photos plus haut !
quand j'y pense allumage + boitier digimax 358 lol et j'ai serrer à cause de sa !
Le 24 Mars 2008 à 21:14
le mien à l'air d'être fixé à peu près comme le tien, enfin sur le tien ya un truc qui me trouble, sur la photo du stator j'ai l'impression que la sortie des cable (donc du stator) ne tombe pas en face de la sortie du carter, ça ne me paraît pas logique...
ce qui est sur c'est que si tu as dût agrandir les trou pour mettre les vis, ya un souci quelque part (chez mvt corp ils avait plus de mêches de la bonne taille??? ? mdr
Le 25 Mars 2008 à 19:43
voila tu as tout compris le probléme vien du stator à mon avis ! je crois que je vais me payer une platine sur la becannerie adapter  :) 25 c'est pas la mer à boire
Le 25 Mars 2008 à 21:09
finalement j'ai bien regarder et donc mon stator est bien positioner méme si la platine est pas trés bien monter sur le site de mvt les bobines sont au méme niveau des rayures du carter donc tout est ok ! je vais m'achetter une pige de calage demain quand méme !
