montage barikit course 44 sur 75 top rose
Auteur Sujet: montage barikit course 44 sur 75 top rose  (Lu 4863 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • Xp6 Top road 2007 Ktm
Le 09 Juin 2009 à 11:54
Je me pose quelques question...
J'ai acheté un vilo Barikit piste en course 44mm, mon bas moteur ainsi que mon top rose sont préparer.
J'ai l'intention de mettre une cale de 2mm sous mon cylindre, mais la question que je me pose c'est que j'ai entendu parler de diagramme avec la augmentation et diminution de courbe.
Je m'inquiete un peu je me demande si ma config va aller en course longue si mon moteur va a peu près tourner rond et se qu'il ya des chose particuliere a faire quand on augmente la course d'un cylindre 2 temps ?
75 top rose prépa monté course longue barikit, bas moteur prépa, carbu 24 mikuni, pot conti, transmi 13*52
Le 09 Juin 2009 à 13:56
up quelqu'un peut m'aider ??
Le 11 Juin 2009 à 08:58
up
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 11 Juin 2009 à 11:58
Sa tournera ne tinquiète pas, mais pas autant qu'un top gris qui lui est prévu pour la course longue  p!!
Le 12 Juin 2009 à 10:42
ok merci mais au niveau des cm3 combien je vais gagné un peu parce que normalement mon kit ne fera plus 75 cm3 ?
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 12 Juin 2009 à 11:36
le diamètre du top rose c'est 49,5?
si oui
4,4* 3,14 * (4,95/2)²=84,631635 cm3
(on mets tout en cm)
déja, faudrait mettre une calle de 5mm pour éviter que le piston touche la culasse
une course longue augmente le couple, mais vue que tu mets une calle, tu augmente tes diagrammes
donc ton couple et tes haut régime sont améliorer
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 12 Juin 2009 à 13:39
L'épaisseur de la calle c'est la différence entre les 2 courses ( nouveau - origine ) divisée par 2 ...  ::)
44-39 = 5
5/2 = 2.5 mm de calle  ;)
Faudra mesurer le squich, pour voir si il n'est pas trop grand ( oui, tu va devoir mettre 2 joints d'embase = au dessus et en dessous de la calle )  p!!
Et regarder si les diagrammes sont bons!  :)
Le 12 Juin 2009 à 13:52
(mince, j'avais oublier de diviser part 2! dsl)
les diagrammes servirait a quoi? si sa marche bien, bin sa marche, si sa marche aps a cause des digrammes trop haut, il n'y as rien a faire, sauf mettre la calle au dessus du cylindre
Le 12 Juin 2009 à 17:03
donc récapitulons, il faudra que je mette une cale de 2.5mm pour que sa aille ! et donc je ne ferai plus 75cm3 ?
  • Mégane Coupé
Le 12 Juin 2009 à 17:05
C'est ça  ;)
Le 13 Juin 2009 à 08:00
voila et dernier truc je m'éloigne du sujet mais c'est pour finir! ma moto déconnai ces temps ci quand je roulais sa faisai comme si j'avai de l'eau dans le carbu ou je ne sais quoi quand je roulai sa fsai beup beup sa l'a fait d'un cou ! j'avai empruntez de l'essence a un pote qui fait des mélanges on va dire plutot riche ! est ce que sa peut venir de sa ?
Le 17 Juin 2009 à 13:10
up !!
  • Mégane Coupé
Le 17 Juin 2009 à 17:31
étrange, sa te le fais toujours ?!
Nettoie bien ta carburation
Le 23 Juin 2009 à 11:27
Bonjour !
J'ai enfin rouler avec mon 75 top rose en course longue sa marche nikel un super couple et j'ai l'air d'avoir une bonne pointe mais malheureusement je n'ai pas de compteur :s ! Pour ce qu'il y est de mon problème sa ne le fait plus ! Donc tant mieux, peut etre une saleté c'était coincé dans les clapets, je l'ai ai néttoyé quand j'ai remonter mon moteur !
