Moteur qui chauffe.
Auteur Sujet: Moteur qui chauffe.  (Lu 1849 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 13 Août 2008 à 14:32
Alors voila j'ai changer un joint de culasse deux fois, Serrer en croix etc ... mais elle chauffe trop, j'ai enlever le cardostat pour quelle refroidit plus, mais rien a faire elle chauffe et a une certaine temperature paff de l'air ou compression remonte dans le liquide de refroidissement, que dois-je faire ?
Posibilite de cylindre félée ?
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 13 Août 2008 à 14:35
tu met un refroidisseur d'eau italkit et une bougie b10
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 13 Août 2008 à 14:37
une B10 ?  :o
tu ne sais même pas quel moteur il a...
à mon avis, c'est un joint de culasse qui fuit... ne serre pas trop fort, et met un peu de patte à joint  ;)
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 13 Août 2008 à 14:43
un pote a la meme probleme, le liquide de refroidissement sort par la joint de culasse.
Le 13 Août 2008 à 14:51
Alors excusez moi pour le manque d'info  :P
Donc moteur Derbi d'origine, le joint de culasse est neuf et a ete mis avec de la pate a joint.
On a fait tres attention au serrage.
Le 13 Août 2008 à 14:57
attention au serrage ça veut dire quoi ? parce qu'il faut serrer à un certain couple normalement... serrer "à fond" comprime le joint et peut provoquer des fuite !
comment vois-tu que ça chauffe trop ? une culasse voilée peut-être ? mais bizarre pour de l'origine...
avec un cylindre félé, tu ne démarrerais même pas !
  • tzr 75 street 07
ouai je sais pas...
sinon sur mon moteur origine j'ai une b10 irridium, ca va pas??
Le 13 Août 2008 à 15:02
Alors c'est un pote mécanicien qui la serrer et justement a fait attention de ne pas trop la serrer
En moins de deux minute le liquide et bouillant et le radiateur chaud, j'ai déjà rouler 3ans avec donc je pense savoir quand elle chauffe, et oui le cylindre est voilée car il y a un jeu quand je pose la culasse dessus et pas seulement cette culasse mais plusieurs ce qui signifie que c'est bien le cylindre.
« Modifié: 13-08-2008 15:04:20 par LqX »
Le 13 Août 2008 à 15:10
demande à ton pote mécano de resurfacer le cylindre sur un marbre, et tu n'auras plus ce soucis  ;)
au bout de 2 minutes, c'est normal que ça soit chaud.
  • 60 Messages (Novice)
  • X-power
Le 14 Août 2008 à 14:33
ou rachète un cylindre... lol
I've a power with my X-power...
Leat
Le 14 Août 2008 à 16:14
pourquoi racheter quand on peut réparer à moindre coût ?
  • 73 Messages (Novice)
  • yamaha dt ;xp6 ; tkr furious ; 105
Le 14 Août 2008 à 22:08
regarde si ta pompe a eau fonctionne toujours ;)
ma dt en 80 barikit carbut de 28 keihin vilo course longue...  ici:
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=78981.msg999041#msg999041
