Pour mettre tout le mode d'accord, on apelle Haut moteur le groupe thermique, le bas moteur etant donc l'ensemble carter et vilo.
Un serrage bas moteur concene tres souvent les roulements, rarement une rupture (que ce soit de queue de vilo ou de bielle).
Nous sommes donc certainement sur le premier cas, mais reste a definir si ce sont les roulement de vilo, ou, le roulement de pied de bielle... en fonction de ca, le prix ne sera pas le meme, en revanche meme temps de demontage remontage.
