Salut !
Oui tu peux virer ta pompe à huile mais faudra mettre un obturateur de pompe à huile, et après tu tourne qu'au mélange.
Et pour l'huile en trop, si tu parle de celle dans le cylindre, t'inquiète pas elle va vite se barrer quand le moteur va tourner, pas besoin de démonter, mais du coup si t'avais juste mis de l'huile au pif dans ton réservoir d'essence faudra le vider et faire un mélange précis.
