bonjour,
j'ai une dt50 équipé d'un kit 74 top perf, carbu PHBG avec gicleur de 112, cornet polini et allumage mvt
mon problème est que ma moto fume beaucoup et de l'huile noir sort de la sortie du cylindre
j'utilise de l'huile moteur Castrol TOP 2T semi-synthèse (bidon rouge) a 3% mais conseillé sur le bidon a 2%
Trouvez-vous que le gicleur utilisé parait un peu gros par rapport a ma config ?
Est-ce que l'huile que j'utilise est une bonne huile ?
Est-ce que je doit utilisé cette huile a 2 ou 3% car dans des tuto ils disent d'utiliser de l'huile semi synthèse a 3% alors que sur le bidon il est marqué de l'utiliser a 2%
