Moto ne prend pas plus de 5000 tours!!!!!!!!!!!!!!
Auteur Sujet: Moto ne prend pas plus de 5000 tours!!!!!!!!!!!!!!  (Lu 5026 fois)
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 10 Octobre 2009 à 15:10
Bonjour j ai une yamaha dt 50 sm et ma moto ne prend pas plus de 5000 tours est ce normal ??? Et j ai repéré également une petite fuite prés du carburateur...
« Modifié: 11-10-2009 11:37:17 par mikatzr »
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
  • 57 Messages (Novice)
  • machine: XP6 2001
  • XP6
Le 10 Octobre 2009 à 17:51
si la fuite et au carburateur et que c'est de l'essance pas grave regarde le joint de ta cuve et le tuyau d'essence au niveau de ton carbu qui est craquer pas grave mais tu va perdre le l'essnce pour rien et sa coute cher XD
Si ta moto est brider normale quelle monte pas plus que 5000tr/min
Mon XP6 repeint maison avec:
kit 50 Airsal
pot bidalot racing cartouche retrecis grise metaliser
carbu 12 (fau vraiment ke je change XD)
peinture maison gris metaliser
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 10 Octobre 2009 à 18:31
salut merci pour la fuite par contre non ma moto est débrider...
  • machine: XP6 2001
  • XP6
Le 11 Octobre 2009 à 10:23
A alors dsl moi je peut pas t'aider je mit connai pas dans se dommaine je pense que c'est par ce que tu as un gicleur un peut tro petit
kit 50 Airsal
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 11 Octobre 2009 à 13:27
Tu me demande de voir ton topic,mais je peux pas t'aider...
Moto de quelle année
Pot? Bridé?
Carbu? Deja repare ta fuite
allumage d'origine?
ton boiseau s'ouvre bien?
reglage carbu?
  • 3657 Messages (Maitre)
  • 4 Roues et un volant ;) Un Gros Mono cylindre Orange avec des roues en 17!
Tes réglages sont bons?
Ta fuite? elle viens d'ou? de la cuve?
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 11 Octobre 2009 à 13:30
alors déjà ma moto est une yamaha dt 50 sm de fin 2004 d origine toute débridée et cette fuite vient du tuyau qui se relie au carburateur enfaite...
Après je suis assez débrouillard en théorie mais en pratique jamais essayer encore donc je c est pas du tout comment m y prendre pour régler un carbu ou pour savoir si il est bien régler...
Mais j ai pris une photo d un moteur minarelli sur google pour que vous y voyez quand meme un peu plus clair la fuite vient de 1 et le carburateur est un peu brillant et sa tombe sur 3 en faible quantitée mais sa m inquiète quand meme
« Modifié: 11-10-2009 13:36:21 par mikatzr »
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 11 Octobre 2009 à 20:10
Alors fuite au carbu, moi ma moto brouter a mort et je ne pouvais pas non plus prendre beaucoup de tour/min, change ton joint de cuve deja, ensuite est-ce que avant tu prené bien les tour ?
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 12 Octobre 2009 à 17:24
Quand je l est acheté elle prenait exactement pareil les tours mais sa va elle monte pas mal  mais mon compteur m indique 4600 tours quand je suis limite a fond donc...
  • Top noir 70cc !!!
Le 12 Octobre 2009 à 22:22
C'est que t'es brider alors --'
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 13 Octobre 2009 à 20:18
Mais brider ou? je rapelle que mon cdi n est pas brider et que mon pot l est :o
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 13 Octobre 2009 à 20:47
Bah voilà le problème, c'est ton pot qui est bridé.
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
  • 1471 Messages (Expert)
  • Préparateur-Carrosserie & Peinture
  • Suzuki rmx - Yamaha TZR - Keeway Sport
Le 13 Octobre 2009 à 20:48
Cà à toujours été comme ça ?
Quelles sont les symptômes ?
Ta pipe d'admission est en quel état ?
Vérifie que t'ai pas une prise d'air dans ta pipe ou ton manchon.
Si t'a une fuite au carbu , regarde ton joint de cuve , ton niveau aussi.
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 13 Octobre 2009 à 20:52
Pardon j ai mon pot qui est debrider pardon....
Par contre elle ne me le fait plus ...mais a chaud elle broute un peu quand meme quand je suis arreter et que je repart
  • 1632 Messages (Expert)
Le 13 Octobre 2009 à 21:04
Réglage carburateur.
Un motard peut en cacher un autre.
