Salut, alors voilà, j'ai un soucis avec ma moto, il y a quelques temps, j'ai eu un problème, ma moto n'avancé plus, sa me faisait genre comme si elle pétardé, ou rupté, enfin, c'esr bizzare, et j'avais une BAC Malossi, j'ai remit l'origine après sa, et elle a remarché. Et quelques temps après, j'ai remit la Malossi, et sa continuer a marcher, mais là, depuis 2 jours, en roulant a un moment, elle m'a fait comme une panne d'essence, et impossible a redémarer, donc j'ai laisser passer la nuit, le lendemain, je redémarre, et elle part niquel, sauf qu'a un moment, pareil, elle s'éteind et se rallume plus, je décide donc de faire un nettoyage carbu, et remettre ma BAC origine au cas ou, puis elle a marché un certain temps, et la pareil, c'est juste a chaque fois qu'elle monte dans les tours, elle pétarde et tout et avance pas, je doit passer les vitesses rapidemment.
Le truc, étant que cela me paraît louche, je sais pas si sa vient de la BAC, du carbu (alors que j'ai tout nettoyé). Mais je penser peut etre, si j'aurait mit trop d'huile dans mon mélange, car mon pot crache beaucoup, tout comme au niveau de l'échappement et cylindre..
Qu'en pensez vous? Merci.
